Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. matand63
    matand63 Нуб
    Пришлось перепрошить esp12, бинарниками. Последняя версия ОК пишет вместо вебморды. А в предыдущей появилась авторизация. Может подскажет кто что там вводить?
  2. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    1234asdf5678
  3. matand63
    matand63 Нуб
    Спасибо, завтра попробую.
  4. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    А что, не судьба почитать первый пост этой темы? Там же автор темы всё описал "Основная прошивка заливается по адресу 0х00, веб интерфейс по адресу 0х300000" "
    В данной прошивке весь веб перенес в SPIFFS. Там же хранятся и файлы с настройками.
    Теперь основной бинарник стал в два раза легче, что позволило вернуть загрузку по ОТА.
    В папке есть два бинарных файла прошивки.
    файл который ****.spiffs.bin необходимо заливать по адресу 0х300000" Читайте+ДУМАЙТЕ+ Применяйте.
  5. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    "ОК пишет вместо вебморды." Это когда скетч заливаем, а не бинарик.
  6. Kim
    Kim Нерд
    Вы не все файлы заливаете. После заливки скетча надо залить в Spiffs папку Data c веб-интерфейсом и файлами настроек и все будет работать как надо
  7. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Вот тут я не пойму как залить в Spiffs папку Data? Если можете подскажите порядок действий?
  8. Kim
    Kim Нерд
    Установка плагина для файловых систем SPIFFS смотрите тут.
    В видео старая версия плагина. Новая версия находится здесь.
    S_Sergey_G нравится это.
  9. matand63
    matand63 Нуб
    Проблема была в настройках flash_download_tools . Сейчас все заработало вер. VZ_Clock_v5.0.1 Только в самой программе не все пункты работают как надо, Как я понял это бета версия еще.
  10. Kim
    Kim Нерд
    Прошивка может и "сыровата", но часы работают стабильно. Подскажите, а что у вас не работает?
  11. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Всё сделал по инструкции. Но когда в ArduinoIDE нажимаю Data Upload сразу ошибка "
    SPIFFS_write error(-10001): File system is full. error adding file! SPIFFS Create Failed!" Плагин скачал ESP8266FS-0.5.0.
  12. matand63
    matand63 Нуб
    раздел где ЕЖЕДНЕВНЫЕ НАПОМИНАНИЯ не всегда записывает новую строку. Выскакивает ошибка . Когда приходит напоминание раздается сигнал и строка пролетает так быстро что и не видно ничего. При изменении точек или шрифтов бывает табло виснет.
  13. Kim
    Kim Нерд
    Файловая система заполнена. ошибка при добавлении файла!
    Попробуйте перед компиляцией и прошивкой скетча предварительно полностью очистить esp8266, например, сторонними утилитами.
  14. Kim
    Kim Нерд
    Обычно происходит при первоначальной настройке. Потом никаких проблем не возникает, работает и ничего не виснет
    С сохранением данных и ежедневными напоминаниями есть проблемка.
    Сохранение данных. Попробуйте удалить памятные даты или прописать эти самые даты, если они нужны, латиницей. После таких манипуляций ошибок с сохранением данных быть не должно. Обсуждалось здесь.
    Для устранения проблем с ежедневными напоминаниями надо чуть подправить скетч.
    П.С. Если вам нужны "Ежедневные напоминания", но без памятных дат, могу отправить вам свой скетч
  15. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Всё равно ошибка. Я правильно делаю: подключаю ESP, в Arduino открываю скетч, нажимаю на Data Upload?
  16. Kim
    Kim Нерд
    Стерли все данные с ЕСП, например прошили при помощи ESP Tools файл blank_4m
    В настройках Ардуино установили нужный размер Flash Size, возможно надо изменить еще что-то.
    Скомпилировали, залили скетч
    Нажали ESP8266 Sketch Data Upload
    Дождались окончания операции, часы перезагрузятся и все работает.
    П.С. Сейчас сложно вам что-то советовать и разбираться. У нас война! Не до этого сейчас.
    Если все делаете правильно, то все прошивается корректно и работает.
    Вам придется найти причину у себя либо самостоятельно, либо при помощи интернета и сообщества.
  17. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Kim
    Спасибо, я понял.
  18. mitre
    mitre Нерд
    Привет из Болгарии.
    Как перевести прогноз погода на болгарский язык?
    Я хочу перевести прогноз погода на VZ_Clock_v5.0.1 но я не знаю что делать.
    Помогите мне, пожалуйста.
    Я перевел все остальное на болгарский язык но прогноз погода я не знаю где находить чтобы перевести его.
    Помогите мне.
    Прикрепляю файл что я перевел
  19. SteinMark
    SteinMark Гик
    Пробовать так
  20. S_Sergey_G
    S_Sergey_G Нерд
    Беру прогноз погоды с watherbit. В поле название города ввожу Volzskiy (Волгоградская обл.), но в графе
    Регион : отображает Europe/Samara. Пробовал Volzskij, Volzskii всё равно Samara. Если написать Volzsky получаю регион Москва. Если указать код города, данных нет. Volgograd отображает корректно. Как мне получить прогноз именно в моём городе?
