Шаговик. Первая тема.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Spartalexx, 20 мар 2019.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Спасибо за замечание. Действительно, если автор собирается подключать крокодилы к выводам двигателя, надо убедиться, что каналы изолированные.
    В драйвере есть сенсор в виде сопротивления 100 мОм (или 50 мОм). На нём будет падение напряжения при наличии тока в обмотке (в районе 100 - 200 mV для 100 мОм). Можно на время теста создать условия, которые позволят фиксировать "обратный" ток. Например, можно снизить напряжение питания двигателя и двигатель тестировать на холостом ходу. Главное ведь определить время подачи тока и его направление, а не точную форму сигнала.
  2. parovoZZ
    В таком варианте нет. Но если снимать сигнал непосредственно с обмоток (как у автора), то только в путь.
  3. parovoZZ
    Но это будет закрытый канал?
  4. znamen
    znamen Guest
    Вы,уважаемый,Паровоз, так и не поняли,что нарисованные мною сопротивления в 1М чисто условные.
    А на самом деле,это есть входное сопротивление осциллографа,которое обычно пишется на против той дырочки куда в него втыкается шнур.
  5. ИгорьК
    Давайте проще.
    У мотора 4 провода. У обычного осциллогафа - 3. Как взять тремя проводами сигнал с четырёх проводов мотора?
  6. parovoZZ
    Я это прекрасно понял. А вот ты не понял, что ТС землю щупа вешает не на землю драйвера, а на одну из обмоток.
  7. znamen
    znamen Guest
    Согласен,что у мотора 4 провода. Но обмоток 2. Двух-входового осциллографа достаточно ,чтобы определить
    правильность работы ШД и даже направление вращения.Два луча. Один луч на начало первой обмотки,второй на начало второй. Меряется относительно земли. Какие проблемы?
    Хотя дядя Витя писал,что если измерять относительно земли,то часть информации теряет
    ся. Куда она теряется одному ему известно.
  8. ИгорьК
    Одна. Видим лишь половину данных на каждой ноге. Дядя Витя сказал уже.
  9. znamen
    znamen Guest
    Ну и пусть половину данных. Разве этого недостаточно, для выводов о правильной,либо не правильной
    работе драйвера и двигателя?
  10. ИгорьК
    Таки достаточно просто посмотреть на мотор.
    А осциллограф предназначен для анализа сигналов, как-бы полных, а не кусочков.
  11. parovoZZ
    визуализации
  12. ИгорьК
    Ну, осциллограф осциллографу рознь. Я, по привычке, о своем говорю.
  13. znamen
    znamen Guest
    Все таки решили меня додавить. Ладно. Я бы мог ,например ,в ответ сказать,что опытному глазу и кусочков
    достаточной остальное воображение дорисует,но не буду этого говорить. Куча гиков набежит и будут мой
    опыт обсуждать. А мне уже хочется спрыгнуть с этой темы.
  14. parovoZZ
    Парашют дать?
  15. AlexU
    AlexU Гуру
    И что же Ваш опытный глаз говорит за те две осциллограммы, что представил автор темы в сообщениях #115 и #116?
    Ах да...
    PS: ParovoZZ у тебя появился реальный конкурент...
  16. parovoZZ
    Он способен проводить анализ сигнала?
  17. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Брались с контактов двигателя. Научите, как правильно подключить. Я задавал вопрос, сказали в домашних условиях никак не определить + и - обмотки.
  18. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Не спрыгивайте, пожалуйста.
  19. ИгорьК
    Чуть позже он тебе позвонит, сам и спросишь.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Не внимательно следите за своей темой, хотя это можно понять -- флуда уже на несколько страниц развели.
    Что бы там грамотей znamen не говорил, не нужно определять + и - обмоток. Полярность важна только для чёткого определения направления вращения ротора двигателя. Чтобы просто заставить двигатель работать нужно просто определить сами обмотки -- можно обычным тестером вызвонить.
    Схему подключения мотора к драйверу покажите и я скажу правильно или нет.
