Attiny85 + звук
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем DLS74, 25 фев 2021.
  1. Airbus
    Не лезьте вы туда!Иначе заработаете себе головняк.
    Ардуино IDE сама их ставит если надо.Если не трогали то Дефолтные LOW-62 .HIGH-DF.Вам это о чём то говорит?Да и смысл терзать Уродца-Тини85?Есть же Ардуино Нано?Ну вот если сильно хочется то сделайте себе Digispark
    Ariadna-on-Line нравится это.
  2. DLS74
    DLS74 Гик
    Я сейчас посмотрел HV программатор....
    А по проще никак?
  3. DLS74
    DLS74 Гик
    Согласен с вам на все 100%..... но нужно в качестве познавательного эксперимента...
    Нужно узнать какие сейчас фьюзы установлены... и как установить RSTDISBL... чтобы на полную погонять тиньку...
  4. Airbus
    Если Reset заюзать то никак.Или фьюзбит Доктор.
  5. Airbus
    Узнать-считать через программатор и программу.Можно Дудку.На полную погонять это как?
  6. DLS74
    DLS74 Гик
    А как текущие фьюзы прочитать.... а то пробую через графическую оболочку
    AVR Burn-O-Mat .... и постоянно дает ошибку...
  7. DLS74
    DLS74 Гик
    использовать все 6 портов....
  8. DLS74
    DLS74 Гик
    Дудку... это как?
  9. Airbus
    Программатор какой?
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это можно проверить подав напряжение
  11. DLS74
    DLS74 Гик
    Установил в Искру Нано про ArduinoISP..... и потом шью тиньку....
  12. DLS74
    DLS74 Гик
    Подавал 5 Вольт.... он только щелкает в момент подачи напряжения... и все...
  13. Airbus
    Для чего?
    Вот так
    Рокки1945 нравится это.
  14. Airbus
    Нет нужен нормальный.
  15. DLS74
    DLS74 Гик
    там мигают несколько светодиодов + пару кнопок обрабатывается... да плюс зуммер... Согласен что на Нано это будет все без проблем.... но стало интересно... поработать с таким маленьким микроконтроллером....
  16. Airbus
    Reset лучше не трогать.От слова совсем.Он должен быть подтянут к плюсу резюком 5-10 ком.Сейчас придёт ПаровоЗЗ и скажет что можно без него.Да можно но не нужно ибо помех хватает вокруг.И МК их все ловит и живёт своей жизнью.Недавно пришлось smd резюк оперативно лепить так как забыл его развести на плате и МК самопроизвольно перезагружался
  17. DLS74
    DLS74 Гик
    Наверно сделаю "более сложным" способом..... я собрал реаниматор тинок... так там при восстановлении он считывает текущие фьюзы, выводит в монитор... и заливает по умолчанию.... правда потом по новой все заливать....
  18. DLS74
    DLS74 Гик
    согласен.... но после проверки тиньки с шестью портами... сброшу фьюзы опять...
  19. Airbus
    Не надо.Если просто читает то не надо.Если дефолт ставит то все равно прошивка остается.Реаниматор с LED индикатором?
  20. DLS74
    DLS74 Гик
    Классно!!!.... спасибо за информацию....
