ESP8266: отправка температуры на Народный мониторинг. Бюджетный вариант.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 3 мар 2015.
  1. ИгорьК
    Я вот что - не знаю что такое Lolin: там соединения то правильно все, датчик к той ноге приткнут?
  2. Fishki
    Fishki Нуб
    (да я как раз наоборот хотел время увеличить до 10 минут.
    а датчик вроде жив, нашел скрипт: dht11.lua на https://github.com.
    (уже научился их заливать, но пока все равно в них ничего не понимаю :)
    он какие то данные получает от датчика:
    > dofile("dht11.lua")
    > Temperature: 26.4
    Humidity: 6.0
    ChecksumReceived: 37
    ChecksumTest: 36
    Sending data to thingspeak.com
    то есть датчик не совсем мертв, а вот с чек суммой что то не понятно.
  3. Fishki
    Fishki Нуб
    у меня
    ESP8266 NodeMCU v3 LoLin 2.0
    датчик на той ноге, так как если к другой прицепить, то не находит его по таймауту, а если к той, то чексумм еррор.
  4. ИгорьК
    Что написано?
    Если воспользоваться переводчиком с хазарского, то получается: "все датчики DHT - говно"
  5. ИгорьК
    Код (Lua):
    tmr.create():alarm( 5*60*1000, tmr.ALARM_AUTO, now)
    -- заменить на:
    tmr.create():alarm(10*60*1000, tmr.ALARM_AUTO, now)
  6. Fishki
    Fishki Нуб
    блин. все что ли? было 4 штуки, попробовал все. Такое ощущение что они работают один раз :)
    Не ужели все тут же сгорают? у меня они такие на плате, с тремя выводами, резистор на ней вроде как уже установлен, подключаю к контроллеру просто проводками. менял датчики, менял провода, менял выходы на плате, данные удалось получить несколько раз.
    после ресета вот такая картина :
    NodeMCU custom build by frightanic.com
    branch: master
    commit: 5073c199c01d4d7bbbcd0ae1f761ecc4687f7217
    SSL: false
    modules: adc,dht,ds18b20,file,gpio,mqtt,net,node,tmr,uart,wifi
    build built on: 2018-02-07 11:15
    powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.1.0(116b762)
    DHT Checksum error.
    No wifi!
    пару раз появлялись данные от температуре и влажности в предпоследней строке.
    и еще почему то "No wifi!" всегда, хотя вайфай при этом есть, вижу что устройство подключено к роутеру и данные на народный монитор нормально уходят, но пустые. куда копать?
  7. ИгорьК
    Ну и славно. Вы почитайте мой пост где я цитирую товарища, что защищает эти датчики. Внимательно почитайте что он пишет. Очень внимательно. Прочитали?
    Туда им и дорога.
    А что касается wifi, то после включения/перезапуска модуль может до 20-30 секунд искать сеть, не смотря на то что там роутер пишет. Как раз от роутера и зависит.
  8. ИгорьК
    Вообще, признаюсь, мой пост об отправке данных с DHT-11 - стеб. Читайте его заново - неужели не видно?
    Посмотрите, в конце концов, на лог отправки - там влажность от 32 до 64% - такое бывает? Или на ваши данные с другрй библиотекой - 6%!!!!
    То есть это все вполне рабочее, там все верно. И скриншоты настоящие.
    Но DHT-11/22 такое дерьмо, что ни в одном моем проекте они не применялись.
    Если вы делаете чтото серьезно, то пользуйтесь DS18b20. Если вам нужна влажность (только зачем она) - лучший вариант bme280, hdc1080. Для тяжелых условий - hih3xxx/4xxx/5xxx
    Это работает, а не телепается как DHT-11 .
  9. ИгорьК
    Кстати, на ваших датчиках может быть другая распиновка. У Амперки (они прямо указаны на рисунке) она такая, у ваших - другая, возможно.
  10. ИгорьК
    А она точно не такая!!!! Смотрите, там плюс - скраю, а выход - по центру. Вы это учитывали при соединении????
  11. Fishki
    Fishki Нуб
    да, подключены правильно, по другому они и не откликаются. сидел сейчас щелкам ресетом 1 раз из 10-30 выдает таки температуру и влажность и близкую к реальной, а в остальные разы чексумм еррор.
    Понял, буду заказывать другие датчики (жалко, вчера еще DHT22 заказал, думал он получше будет :(
  12. ИгорьК
    Он 3-6 месяцев поработает в доме но потом начнет также врать.
  13. ИгорьК
    Будет время - дополню код циклической проверкой датчика до получения валидного Checksum в количестве раз указанном доверчивым пользователем.
    IvanUA нравится это.
  14. ИгорьК
    Уже дополнил - завтра выложу. А пока вот что надо заметить.
    Я тренируюсь на датчиках от Амперки, и ни разу не столкнулся с ошибкой Checksum: поэтому и не сообразил сделать циклический вызов функции.
    Все это мне напоминает историю с nRF24L01+ после набора популярности его начали подделывать все подряд и теперь купить неподдельный большая проблема.
    Вот и предыдущий пользователь приобрел, похоже, "настоящее мужское железо".
    Хотя... см. ниже.
  15. ИгорьК
    А вот еще что. Почитал даташит на эти чудесные датчики - там ведь подтягивающий резистор на дата линию требуется. У вас есть?
    Видимо Амперка впаяла тихо его туда и показала прямое соединение трехпроводным шлейфом. А производитель то резистор 5 ком требует!
    https://www.google.ru/url?q=https:/...dA4wQFggLMAA&usg=AOvVaw3xC0dZNQE_rgb0_4YU8bZE
  16. ИгорьК
    Обновил код для датчика DHT-11, а заодно перечитал впервые прочитал даташит.
    Позор на мою голову
    : Checksum рапортует не об ошибках работы датчика, а просто суммирует значения переданных на МК предыдущих 4 байт. Следовательно, наличие ошибки - проблемы соединения или отсутствие подтяжки сопротивлением 5.1 Ком линии дата.
    Кроме того, извлечь десятые доли градуса/влажности, которые, вроде бы должны быть у датчика по даташиту не удается. Всегда только целые значения.
    Видимо, несмотря на все декларации, они отсутствуют - наблюдение за даташитом дают основания считать что их просто нет.
    Securbond нравится это.
  17. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Всем привет.
    1. Есть ли адаптированный код под BME280?
    2. какие библиотеки надо включить в сборку, если планирую использовать esp8266-01 +bme280
  18. len04ka
    len04ka Нуб
    без лишней воды:
  19. ИгорьК
    Ладно, я эту тему создал в 2015 году, когда еще ничего не было понятно.
    С тех пор код поправил под асинхронную работу.
    Но сейчас, в 2018 году, применяется линейный запрос DS18b20, который выдает в МК данные предыдущего состояния. Для народного мониторинга это не менее чем 5 минут давности.
    Как же задрали эти поверхностные оптимистичные пропагандисты китайских товаров...
  20. len04ka
    len04ka Нуб
    Простите, это в ответ на мои ссылки?
