Статус темы:
Закрыта.
  1. Jalnin
    Jalnin Нуб
    Эта часть темы закрыта.
    Продолжение темы: ИК паяльная станция на Arduino Mega 2560. Доработка скетча "ARS_v2_Lilium_JSN"
    Создана тема "Ик паяльная станция на arduino. общие вопросы."
    Важные ссылки этой закрытой темы.
    Разделение проекта на ветки: #2454
    Простенький термостат для низа от mvm_ksaa: #2509 и #2513
    Как включить режим "только термостол" #1584
    Всё по детекторам нуля, платам реле, резистивной клавиатуре: #3221
    Схема подключений для Mega2560+tft3.2" в релизах @Dmitrysh: #2627
    Как бюджетно сделать стойки для установки платы на станцию со стеклокерамикой или алюминиевыми плитами: #2712
    Полезный блокнотик ардуинщика закреплен в посте #2959
    Отдельный проект @Leonid0071 здесь: #2980 и плейлист его проекта
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ1YPXoM_BzWV-Z7Csv4WUm-mzmUgkxxd
    От @Watashi :
    MEGA2560 + TFT 3.5" 480x320 + 2*MAX6675 + PC(опция) + энкодер + сенсор + RTC
    Контроллер паяльной станции собран на базе Arduino MEGA2560 + TFT 3.5" 480x320 с резистивным сенсором и часами RTC на основе модуля DS3231.
    В качестве датчиков температуры используются термопары типа К с микросхемами MAX6675.
    Для управления используется аналоговая клавиатура, сенсор экрана и энкодер. Управлять можно как по отдельности так и в комбинации.
    Можно выводить графики температур на компьютер (PC опция).
    Ссылка на вторую тему: https://clck.ru/Qq9ZU
    Wigga, tssergej, hacjka и 2 другим нравится это.
  2. vector99
    vector99 Гик
    В просторах интернета нашёл контролёр для управления паяльной станции https://instructables.info/infrakrasnaya-payalnaya-stantsiya-svoimi-rukami/
    Немного почитав информации в интернете, изменил скетч под дисплей с модулем I2C, включил внутренние подтягивающие резисторы, и прошивка загрузилась в ардуинку. Вроди-бы всё заработало, но есть тут такие нестыковки которые могут убить пациента.
    [code]
          startTemp = tc1;// нужно как-то привязать к начальной температуре на каждом этапе
          lcd.setCursor(16, 1);
          lcd.print(currentStep);
          lcd.setCursor(8, 3);
          lcd.print(SP2);
          //ramp rate counter
          if ((currentMillis - previousMillis) > 1000 * rampRateStep[currentStep - 1]) { //seconds counter
            previousMillis = currentMillis;
            counter = counter + 1;
            setpointRamp = counter + startTemp;
            lcd.setCursor(8, 2);
            lcd.print("   ");
            lcd.print(setpointRamp);
            lcd.print("  ");
            Setpoint1 = setpointRamp;
    А именно строка
     startTemp = tc1
    явно неправильна. Нужно "startTemp" привязать к начальной температуре на каждом этапе нагрева, а не мониторить её постоянно, потому как нет нагрева с нужной нам скоростью.
    В программировании я полный "0"!
    ARS_v2_Lilium_JSN_max6675.zip- это оригинальный код
    ARDUINO REWORK V1.2.zip- а это изменённый мной код
    Ещё при настройке параметров не сохраняются значения роста температуры если они с запятой, сбрасывается на нули.
    Прошу Вашей помощи!!!
  3. vector99
    vector99 Гик
    Проблему роста температуры решил простым умножением коэффициентов на 4
            rampRateStep[editStep] = rampRateStep[editStep] + 1.;
            delay(25);
            if (rampRateStep[editStep] >= 12.)  //(только целые числа) максимальная скорость роста температуры делённая на 4
              rampRateStep[editStep] = 12.;  //(только целые числа) максимальная скорость роста температуры делённая на 4
          if (downSwitchState == HIGH)
            rampRateStep[editStep] = rampRateStep[editStep] - 1.;
            delay(25);
            if (rampRateStep[editStep] <= 1.)  //(только целые числа) минимальная скорость роста температуры делённая на 4
              rampRateStep[editStep] = 1.;  //(только целые числа) минимальная скорость роста температуры делённая на 4
          if ((currentMillis - previousMillis) > 4000 / rampRateStep[currentStep - 1]) { //seconds counter
    а для корректного отображения на дисплее
    lcd.print(rampRateStep[editStep] / 4);
    ограничил скорость роста температуры максимум 3 градуса в секунду, минимум 0,25 градуса
  4. vector99
    vector99 Гик
    Решил проблему со считыванием стартовой температурой. Теперь при старте профиля температура считывается с термопары один раз.
          if (currentStep == 1 && flag == 0){
            startTemp = tc1;
            flag = 1;
          if (currentStep >1 && flag == 1){
            flag = 0;
            startTemp = temperatureStep[currentStep - 2];
            flag = 1;
    Флаги сбрасываются после остановки или завершении профиля.
          if (cancelSwitchState == HIGH)
            currentStep = 1;
            counter = 0;
            setpointRamp = 0;
            flag = 0;         //после отановки профиля сбрасываем флаг
            reflowStatus = REFLOW_STATUS_OFF;
            reflowState = REFLOW_STATE_IDLE;
            updateScreen = true;
    if (counter == dwellTimerStep[currentStep - 1]) {
            counter = 0;
            setpointRamp = 0;
            if (profileSteps == currentStep) {
              currentStep = 1;
              flag = 0;   //после завершения профиля сбрасываем флаг
              reflowState = REFLOW_STATE_COMPLETE;
            else {
              currentStep++;
              reflowState = REFLOW_STATE_STEP_RAMP;
  5. vector99
    vector99 Гик
    Продолжим вносить изменения. Теперь после остановки нагрева и повторном запуске, профиль продолжится с текущей температуры. Тоесть если недогрели, то можно остановить пайку, внести изменения и продолжить дальше.
          if (flag == 0){
            startTemp = tc1;
            flag = 1;
          if (startTemp > temperatureStep[currentStep -1]){
            for (x=1; startTemp > temperatureStep[currentStep - 1];currentStep++){
              x++;
          if (currentStep > x && flag == 1){
            flag = 0;
            flag = 1;
    Максимальное время перехода на следующий шаг сократил до 100 секунд, т.к 1000 секунд это слишком много.
  6. Darev
    Darev Нуб
    Спасибо огромное. Ваши корректировки прекрасно работают, станция прям ожила. Какие PID-ы у Вас вышли при наладке
  7. vector99
    vector99 Гик
    Станция в стадии разработки. Поэтому наладка контроллёра идёт на лампочке, а пиды настраивать надо на готовой станции. Поэтому пидами даже не заморачивался. В планах сделать вход в меню по долгому нажатию на "ОК", убрать одну кнопку.
  8. vector99
    vector99 Гик
    С прошедшими праздниками всех!
    В очередной версии я сделал вход в "МЕНЮ" по долгому нажатию (3 секунды) на кнопку "ОК".
    Заодно защиту от дребезга контактов сделал через "millis()" вместо "delay()" (все 4 кнопки)
    //фиксируем момент нажатия кнопки "ОК" + защита от дребезга
          if (okSwitchState == HIGH && !button_state && ( millis() - ms_button)>100)
            ms_button =  millis();
            button_state = true;
            button_long_state = false;
    //держим "ОК" 3секунды и заходим в меню настроек
          if (okSwitchState == HIGH && !button_long_state && ( millis() - ms_button)>3000)
            button_long_state = true;
            button_state = false;
            reflowState = REFLOW_STATE_MENU_STEPS;
            //update next screen
    //включаем пайку, кнопка сработает после отпускания "ОК"
          if (okSwitchState == LOW && button_state && ( millis() - ms_button)>100)
            tone(buzzerPin, 1045, 500);  //звуковой сигнал при старте профиля
            curCount = 0;
            nextRead2 = millis();
            reflowStatus = REFLOW_STATUS_ON;
    Отключил бузер при нажатии на кнопки, пищит только при приветствии, старте и завершении профиля.
    И немного раскомментировал скетч. Т.К. эта версия с 4-мя кнопками записил как "ARDUINO REWORK v1.3"
  9. xake
    xake Нерд
    в этом контроллере можно включить только нижний подогрев, например, на 90 градусов?
  10. vector99
    vector99 Гик
    Если подключить низ к "6" пину на ардуино и удалить в скече это условие "(tc2 >= (Setpoint2-10))&&" в самом конце скетча.
    //верхний нагреватель включится ели температура "низа" достигнет (уснановленной минус 10 градусов)
        if ((tc2 >= (Setpoint2-10))&&(Output1> millis() - windowStartTime )) digitalWrite(RelayPin1, HIGH);
    то низ будет отрабатывать профиль начиная с комнатной температуры до какой Вам надо (максимум 250 градусов) с заданной скоростью.
    Смотря для каких целей Вы хотите приспособить этот контроллёр. Решения могут быть разные.
    Docent38rus и xake нравится это.
  11. xake
    xake Нерд
    создать профиль только преднагрев
  12. vector99
    vector99 Гик
    для пайки BGA, SMD, или запекания паяльной маски? если не секрет!
  13. xake
    xake Нерд
    преднагрев платы для замены разъема, например
  14. vector99
    vector99 Гик
    Ну в таком случае, предложенный выше вариант наверное самый оптимальный.
  15. xake
    xake Нерд
    проще тумблером :)
  16. vector99
    vector99 Гик
    По своей природе датчик МАХ6675 немного шумит (показания прыгают туда сюда), соответственно ПИДу тяжело ловить оптимальное значение. Поэтому решил его немного стабилизировать. Добавил в скетч "Фильтр Калмана" (во избежании критики, это наверное сильно упрощённый вариант, и таковым его может и трудно назвать). Возможно можно было и проще сделать, но работает неплохо.
    // переменные для калмана "ВЕРХНЕГО" нагревателя
    float varTerm1 = 0.25;  // среднее отклонение (ищем в excel)
    float varProcess1 = 0.025; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную)
    float Pc1 = 0.0;
    float G1 = 0.0;
    float P1 = 1.0;
    float Xp1 = 0.0;
    float Zp1 = 0.0;
    float Xe1 = 0.0;
    // переменные для калмана "НИЖНЕГО" нагревателя
    float varTerm2 = 0.25;  // среднее отклонение (ищем в excel)
    float varProcess2 = 0.025; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную)
    float Pc2 = 0.0;
    float G2 = 0.0;
    float P2 = 1.0;
    float Xp2 = 0.0;
    float Zp2 = 0.0;
    float Xe2 = 0.0;
            Input1 = filter1(thermocouple1.readCelsius());
            Input2 = filter2(thermocouple2.readCelsius());
      float filter1(float val_1) {  //функция фильтрации показений "Верхней" термопары
      Pc1 = P1 + varProcess1;
      G1 = Pc1/(Pc1 + varTerm1);
      P1 = (1-G1)*Pc1;
      Xp1 = Xe1;
      Zp1 = Xp1;
      Xe1 = G1*(val_1-Zp1)+Xp1; // "фильтрованное" значение
      return(Xe1);
      float filter2(float val_2) {  //функция фильтрации показений "Нижней" термопары
      Pc2 = P2 + varProcess2;
      G2 = Pc2/(Pc2 + varTerm2);
      P2 = (1-G2)*Pc2;
      Xp2 = Xe2;
      Zp2 = Xp2;
      Xe2 = G2*(val_2-Zp2)+Xp2; // "фильтрованное" значение
      return(Xe2);
    Теперь показания ведут себя вот так,
    (красная - реальные показания, желтая - отфильтрованные)
    Не совсем плавно, но более спокойно.
  17. uagreen
    uagreen Нуб
    А под нано переделать возможно?
  18. vector99
    vector99 Гик
  19. dredivan
    dredivan Нуб
    как приятно что скетч для MAX6675 который я выложил в интернет получил другую жизнь. А с коэффициентами P I D кто-то разбирался?
  20. vector99
    vector99 Гик
    пробовал на лампочке P=8, I=0.1, D=1
    вылет за уставку не более 2х градусов. как в боевых условиях будет неизвестно
Статус темы:
Закрыта.
