Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. SteinMark
    SteinMark Гик
    Ivan писал -
  2. Самые замечательные часы!) Думаю использовать наработки этого проекта для часов работающих с Blynk, - отображение часов, получение и вывод погоды. Не будут ли подвисать? И как организован вывод на экран? Какие библиотеки брались за основу? MD_Parola работает без delay.
    Хотел просто ваш шрифт себе в проект добавить, не получилось. Видно разные библиотеки по разному шрифты обрабавают.
    PS: Blynk-ом снимаю показания с датчиков и отправляю сообщения/послания на часы
  3. yri26
    yri26 Нерд
    Поддерживаю , сделать пожалуйста как в версии LED_clock_weath_v11.2019.1x дату бегущей строкой. И народмон не выводит температуру на tU.
  4. SteinMark
    SteinMark Гик
  5. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Нашел косячек
    Если в настройках на вкладке "НАСТРОЙКИ", выбрать отображение давления в mmHg, то часы отображают давление в аццких кракозябрах;
    Если в настройках выбрать отображение давления в hPa, то показывает в мм рт.ст., но с подписью hP
  6. yri26
    yri26 Нерд
    Установил скетч от Mihail78, выбор вариантов отображения даты есть в двух вариантах, или бегущая строка либо фиксированное. Ставлю на бегущей строке, отображается оба, и то не так как в v11.2019.1x- 23 февраля воскресенье. В прогнозе название города на английском, направление ветра на русском, хотя в настройках отображение погоды на украинском. Народмон выводит температуру на tU, с этим нормально. Та я и на версии LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData от IvanUA, понял как запустить температуру на t U с Народмон, ставлю
    int sensors_ID0 = 12043;
    int sensors_ID1 = 18202;
    int sensors_ID2 = 0;
    т.е. отображать с двух датчиков, и работает, с одного не хочет. Главная причина обновления на версию LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData с v11.2019.1x , при отключении WI-FI на пару часов, часы самостоятельно потом не конектились с сетью, помогал только ребут. Я не понял исправлена эта проблема в v 01.2020.1x ?
  7. klslab
    klslab Нерд
    max50a5Гик
    проблема с bmp 280
    Да, есть такое. В процедуре void sensorsBmp() замените два раза pressSys == 0 на pressSys == 1.
    max50a5, 5 фев 2020Пожаловаться
    Юра 80 нравится это.
  8. max50a5
    max50a5 Гик
    IvanUA нравится это.
  9. gtsky
    gtsky Гик
    Активны только 2 вкладки
    WiFi часы
  10. max50a5
    max50a5 Гик
    klslab и iAndy77 нравится это.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Дописал "немного" код.
    далее по тексту есть обновленный
    Теперь в приложении на андроид доступны вкладки
    - Wifi
    - Время
    - Будильники
    - Памятные даты.
    На тех полях где предполагается ввод только цифр, сделал вызов только цифровой клавиатуры (может где немного недосмотрел))))))
    С вводом IP - вернее валидацией ввода ip адреса - так и не смог сделать проверку вводимых значений и переход на следующее поле.... Буду иметь ввиду, может потом додумаюсь как это сделать.
    При первом запуске приложения - действительно надо сначала ввести ip часов на первой вкладке, и нажать кнопку обновить. Тогда этот адрес будет записан в память и использоваться на всех вкладках. Может стоит название кнопки как то подписать более понятнее??? Ну типа "Сохранить IP устройства и обновить данные"...
    На вкладке Памятных дат, возникли проблемы с сохранением сообщений латиницей... Вернее как проблемы... На моем телефоне с 10-м адндроидом проблем нет, а вот в эмуляторе с 4-м вместо латиницы сохраняются знаки вопроса. Весь вечер убил, но пока не победил... Может кто подскажет направление --> EditText + KOI-8 R....
    ПС. Ну и еще одно но.... Сейчас на гитхабе поправлю последние версии прошивок. Дело в том что Собирая приложении на андроид пришлось немного поправить прошивку для часов. А конкретнее предусмотреть возможность сохранении только одного параметра из выбранной вкладки. В принципе это не критично, но ограничивает возможность гибкого управления устройством (теперь не "затираются" остальные параметры, при сохранении какого то одного........
    ППС. Обновил последние прошивки (1х и 2х) на гитхабе. Теперь они должны корректно работать с вкладками приложения на андроиде.
    ПППС. Если нашли глюки или недостатки приложения - пишите, буду пробовать поправить/исправить.
    Юра 80, Vladis_a, max50a5 и ещё 1-му нравится это.
  12. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Не подхватило из часов настроенные там ранее.
    А вот сервер синхронизации времени - показало.
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Внизу каждой странички я делаю кнопку "обновить" и время которое было на часах при запросе. Попробуйте обновить через кнопку.
  14. После обновления SRV.ino в версии Informer_clock_weath_v11.2019.2x куча ошибок и не компилируется.
  15. max50a5
    max50a5 Гик
    После обновления и ввода IP часов все вкладки синхронизировались.
  16. iAndy77
    iAndy77 Нуб
    с чего это ?
  17. yri26
    yri26 Нерд
    IvanUA подскажите пожалуйста при отключении WI-FI на 15 мин. часы самостоятельно потом не конектятся с сетью, помогает только ребут. Заметил это в v 01.2020.1x и тоже самое было в LED_clock_weath_v11.2019.1x.
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Прикладывайте сразу ошибки, ну что бы понимать что именно у вас происходит.
    Должны, по замыслу, но проверю, может чего сломал ))))
  19. SteinMark
    SteinMark Гик
    Доброе время суток!
    Во вкладке Памятные Даты, последняя строка (9) (Тесная, не высокая) не широкая как все. Режет верхнюю часть строки.
    Имею в виду APK файл. Прошу извинить за мой русский.
  20. max50a5
    max50a5 Гик
    У меня все нормально.
