Статус темы:
Закрыта.
  1. xpalarmax
    xpalarmax Нуб
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Наличие SSR с переходом через ноль не избавляет от необходимости синхронизироваться с сетью для правильной подачи импульсов управления
  3. hacjka
    hacjka Гик
    в скетче от @Watashi он отключен по умолчанию.
    // если детектор нуля не используется - закомментировать оба варианта
    // и будет использоваться программный таймер (нужна библиотека MsTimer2.h)
    есть проблемка,если самому отредактировать профиль,то на екране лишние полоски.
  4. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    в чем будет заключаться правильность подачи?
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    это потому что watashi не использует zcc, а не по тому что он не нужен.
    при использовании ssr с детектором нуля импульс открывания должен придти немного раньше реального нуля, чтобы дать возможность ему открыться, иначе открывание произойдёт на полупериод позже, а это пропуск полупериодов и ошибка при регулировании мощности.
    SOLOway нравится это.
  6. JagerLipton
    JagerLipton Гик
    как быть, если zcc имеет задержку в детекции нуля? от маленькой до большой, в любом случае приводящей к ошибке нужного момента. и чем плох таймер, который будет вместо zcc раньше, чем нужно подавать сигнал для ssr с нулем ?
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    такого обычно не бывает, даже самая простая схема даёт "фору" 400-500мкс.
    таймер не знает где раньше а где позже, поэтому выдаёт импульс аля "где включили".
  8. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Ребят, а подскажите какие термопары лучше прикупить?
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Omega, или термопара-щуп 50-135мм при ⌀ 0,5-1,0мм.
    P.S.: #2846 , #2847 , #4122
    hacjka, geleos27 и Dmitrysh нравится это.
  10. musa
    musa Нуб
    Я загрузил
    но экран выглядит так
  11. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Омега типо такой? -1867832131959204339.jpg Или есть какой то другой оригинал?
  12. ShVV
    ShVV Гик
    frost37rus нравится это.
  13. frost37rus
    frost37rus Нерд
    Тоже взял такие, читал что если брать магнитные то не больно хорошие они
    А вот вы их просто ложите или прижимы какие придумали?
  14. ShVV
    ShVV Гик
  15. geleos27
    geleos27 Гик
    Прижим для ленивых.
    Искать на али 3rd hand
  16. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Здравствуйте. Станция на лампах КГТ. Скетч Rework_v2.1.2_pwm.ino. Беда заключается в следующем: низ выставлен на 150 градусов. На дефолтных настройках доходит до 149 и там чётко удерживается, перелётов нет как нет и запуска следующего шага.
  17. Celestat
    Celestat Нуб
    Помогите пожалуйста ,мучаюсь с одной проблемой ,установил все библиотеки но код не компилирует
    вот ошибка ,пмогите кто может
    In file included from C:\Users\Celestat\Downloads\Svs_V09\Svs_V09.ino:2:0:
    Setting.h:72:16: error: 'A8' was not declared in this scope
    #define BTN_OK A8 // Кнопка энкодера
    sketch\Encoder.h:2:23: note: in expansion of macro 'BTN_OK'
    Cl_do_btn_long Btn_ok(BTN_OK);
    sketch\Setting.h:72:16: note: suggested alternative: 'A7'
    Setting.h:73:17: error: 'A10' was not declared in this scope
    #define Enc_Clk A10
    sketch\Encoder.h:8:23: note: in expansion of macro 'Enc_Clk'
    RotaryEncoder encoder(Enc_Clk, Enc_DT, Rotate, I_Type); // пины подключения энкодера
    sketch\Setting.h:73:17: note: suggested alternative: 'A1'
    #define Enc_Clk A10
    Setting.h:74:16: error: 'A9' was not declared in this scope
    #define Enc_DT A9
    sketch\Encoder.h:8:32: note: in expansion of macro 'Enc_DT'
    sketch\Setting.h:74:16: note: suggested alternative: 'A7'
    #define Enc_DT A9
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  18. Watashi
    Watashi Гуру
    Какой у вас стоит МК в настройках Arduino IDE?
  19. Celestat
    Celestat Нуб
    Arduino mega 2560
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вангую, что никто не хочет искать, в каком именно посте вами использованный скетч размещён :) Пост укажите, отредактировав ваше сообщение, а еще правильнее будет крепить к своему посту и архив самого скетча с используемыми вами библиотеками и указывать версию arduino IDE в которой компилируете. Это не только для вас - это для всех участников, кроме разработчиков.
    Вами использованы линейные кварцево-галогеновые лампы не китайского производства для НИ. Все участники и гости темы поднимут виртуальный бокал игристого за ваше здоровье, когда вы, возможно, в своей подписи, укажете состав вашей станции. Всем будет проще помогать вам из-за наличия исчерпывающих вводных данных от вас :)
    if (Input2 >= Setpoint22)
            TopStart = true; //включаем верх
    а
    tc2 = Input2;
    Т.о. можно задать условие, при котором
    будет происходить за нужное вам число градусов (по данным с термопары НИ) раньше.
    LessNICCKoff нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
