Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    многовато, я бы уменьшил
    это неплохо и даже интересно
    это самое главное
    а это следует из предыдущего.
  2. Alex_Taran
    Alex_Taran Нуб
    ето не возможно, по причине заводского исполнения стола-держателя платы
    да и можно совет по блоку питания для arduino, какой лутше подключать 9V или 12V
  3. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    9, если питаете через Vin.
    можно, если уменьшить алюминиевые опоры
  4. Alex_Taran
    Alex_Taran Нуб
    ну разве что отдать фрезеровщику что бы он спилил все 4 опоры ровно( а то в ручную не фэншуй, может бить уклон платы, что не очень хорошо), и какое расстояние вы порекомендуете(от нижних излучателей до платы)?
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    больше 4-х я бы не делал, потому как с увеличением расстояния плотность ИК падает пропорционально квадрату(если не ошибаюсь) расстояния, а это заставляет нас греть нагреватель до более высокой температуры, что тянет за собой много негативных моментов.
    SOLOway нравится это.
  6. Alex_Taran
    Alex_Taran Нуб
    ну нужно будет провести эксперимент, поиграть с высотой платы над НИ.
  7. Дмитрий
    Дмитрий Нерд
    @Dmitrysh, спасибо, у меня корпус будет сделан с нуля, поэтому с местом проблем нет. При установке 12 ламп какое сделать расстояние между ними?
  8. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    вплотную, они упрутся в керамические держатели.
  9. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Dmitrysh, не могу понять за, что отвечает настройка BOTTOM_HEAT и STEP1
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    BOTTOM_HEAT = "устанавливаем температуру "Нижнего Нагревателя"", т.е. это уставка НИ, при достижении которой должен включиться ВИ и начать отрабатывать свой STEP1.
    STEP1 на дисплее = первый шаг ВИ текущего профиля, т.е. t°C, которой должен добиться ВИ, с момента включения и до момента перехода на STEP2. При этом не "абы как дотянуть", а с установленной для своего шага скоростью.
    А что по моему к вам обращению в посте #4736 ?
  11. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Один и тот же скетч.
    Если STEP1 < BOTTOM_HEAT то НИ разогревается до STEP1,
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Это не так. Скетч в вашей подписи из поста #4122 , различия с первого взгляда в глаза не бросаются :)
    STEP1 не должен быть меньше, или равен BOTTOM_HEAT. Станция сначала разогревает плату низом до BOTTOM_HEAT, и только после этого включается верх. После того, как верх включился, он с заданной скоростью будет греть чип до температуры, заданной для STEP1, а когда её наберёт - будет держать её столько секунд, сколько задано в меню для STEP1. Низ будет до конца профиля держать BOTTOM_HEAT.
  13. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Есть отличия. В подписи убраны подвисания НИ.
    Так было бы неплохо осуществить преднагрев платы. Добавить старт ВИ по достижению температуры STEP1
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Ваш пост #4664 посмотрите. @Dmitrysh вам ответил и предложил попробовать немного измененный скетч в посте #4674 . Между постом 4122 из вашей подписи и 4674 1,5 месяца! Вы не отписались для @Dmitrysh по результатам работы скетча из 4674. В вашем посте #4687 ссылка ведёт хрен-пойми-куда, а далее в обсуждении совсем иные вопросы.
    Тут вообще непонятно, о чём вы :( . STEP1 ВСЕГДА БОЛЬШЕ уставки НИ (BOTTOM_HEAT)
    Dmitrysh нравится это.
  15. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вам надо только 3 провода: земля, плюсовой вход реле низа, плюсовой вход реле верха. Для всех экспериментов. При этом на колодке надо только предусмотреть возможность быстрого переключения управления нагревателями на штатное от станции, чтоб она всегда могла быть быстро переведена в обычное состояние для работы. Вам понадобится только одна дополнительная термопара для контроля низа, а верхняя, насколько помню. и так отключаемая на станции - на разъеме она.
  16. surf
    surf Нуб
    Добрый день.Есть вопрос по проекту Watashi
    В наличии только тач все остальное отключено. При редактировании в настройках профиля ви изменяются сами настройки ни. Вылядит так выбираю профиль 1 и меняю в нем температуру 3 шага верха на 230 в место 2220. Перехожу в настройку низа а там уже в место мощности 99 стоит как не будь 10 или 20 так же изменяется настройка температуры и времени перехода. Если не редактирую то все значения не меняются. Питание ардуины исключил и наводки тоже. В чем может быть проблема
  17. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот вам вариант при котором старт ВИ происходит на 1 градус раньше, чем догреет НИ. Т.е при уставке низа 150 градусов верх включится на 149.
    SOLOway и LessNICCKoff нравится это.
  18. Watashi
    Watashi Гуру
    Точно! отловил и у себя такой глюк. Но если выйти из режима редактирования профиля и снова зайти, все отображается правильно.
    как найду ошибку исправлю и сообщу.
    нашел. надо добавить строку 1365
    surf нравится это.
  19. surf
    surf Нуб
    У меня если выйти и снова зайти данные не возвращаются как изменились так и остаются пока не загружу другой профиль. С час попробую изменить. Попробовал нет изменения все равно настройки низа сбиваются
    if (xpok > Xsize * i && xpok < Xsize * (i + 1) && ypok > 0 && ypok < Ywin0) {
    if (Vklad_G == 0) Shag = 0;
    Vklad_G = i;
  20. Watashi
    Watashi Гуру
    попробуйте так
    surf нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
