  1. NikitOS
    Что обсуждаем в теме?
    Рекомендации по написанию вопроса в теме
    Вся первая часть темы, в виде ссылок на важные сообщения, в хронологическом порядке, и в виде вопрос-ответ, навсегда прикреплена к этому сообщению.
    Пройдите опрос по характеристикам вашей станции, опрос разместил @geleos27 вот тут. Ознакомившись с данными в таблицах опроса, вы найдёте ответы на многие вопросы.
    У наших участников есть каналы на yutube, приходите, там есть на что посмотреть!
    @Watashi @JagerLipton @ХИМКИТЕХ Khushvaktov Botir @Elfis
    Со смартфона не видно подписей участников и уведомлений о личных сообщениях. Используйте персональный компьютер/ноутбук для получения всего объёма информации на форуме!
  2. NikitOS
    // TODO
    1. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + LCD2004 i2c + 2xMAX6675 + ZCC + PC(опция) в этом посте. GitHub.
    2. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + TFT SPI 2.4" + 2xMAX6675 + ZCC + PC(опция) в постах #2373 , #2374 , #2378 , #2380; И здесь.
    3. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + LCD1602 i2c + 2xMAX6675 + ZCC + PC(опция) в этом посте, и версия с энкодером, для платы UNO, от @Joserecon Bonilla в этом посте + GitHub.
    4. ProMini AtMega168p (+ USB-UART переходник если нужен вывод графиков на ПК) / 16MHz / 5v и LCD1602A+ 1xMAX6675 + PC(опция) (Проверена работа на NANO v3. Здесь только канал ВИ! Термостол независимый, какой есть под рукою!) в этом посте. GitHub. В этом посте.
    5. MEGA2560 + TFT 3.2" (3.5") 480x320 + 2*MAX6675 + ZCC & no ZCC + PC(опция) в постах #2846 , #2847 , #3009 , #3662 , #4320 , #4718, здесь, здесь . Свежая irsp© @Dmitrysh в посте #4016 и ENG здесь;
    6. MEGA2560 + TFT 3.5" 480x320 + Touchscreen + encoder + 2*MAX6675 + ZCC & no ZCC + PC(опция) #2971 и видео сериал от автора по этой ветке, также перед покупкой дисплея настоятельно рекомендуем посмотреть там видео по совместимым типам дисплеев и видео про работу с модифицированной библиотекой UTFT https://www.youtube.com/user/watashisolify/videos . Версия v10.1 автора в этом посте. Версия v10.2 в этом посте, в этом, исправленное тут.
    Перед компиляцией скетча из проекта @Watashi обязательно смотрите видео от нашего участника @Veles:
  3. NikitOS
    7. Проект Леонида @Leonid0071 вот здесь. Подробный плейлист автора вот здесь. Дополнение, не отраженное в плейлисте вот здесь, вот здесь, вот здесь. Файлы от автора проекта продублированы вот здесь.
    8. MEGA2560 + NO DISPLAY + 3*MAX6675 + ZCC + PC(Serial Port Plotter (special)) в подписи @geleos27 - интересный проект по мотивам популярной промышленной станции производимой в России. GitHub. Управляющая программа.Новая версия уже здесь!
    9. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + LCD1602 i2c + 2xMAX6675 + программа для компьютера с возможностью подключения usb-микроскопа и управляемого из программы блока вентиляторов. Вот здесь. И вот здесь.
    10. @JagerLipton и его релиз ПО для android - построитель графиков (аналог ПО SerialPortPlotter для ПК на Windows). Для него не требуется доработок скетчей, если выбранный вами проект умеет выводить в UART измеренные значения температур и мощностей в ПО SerialPortPlotter. Тут. GitHub.
    11. UNO/NANO/ProMini (на 328p) + LCD2004 i2c + 2xMAX6675 +/- ZCC + encoder + PC(опция) Версия alpha от @Watashi v.09 с абсолютно новым меню и управлением энкодером. В этом посте.
    12. NANO + LCD NOKIA 5110 + 4*MAX6675, no PID no PC - в этой теме.
    13. ПаучЁк - отдельный концепт.
  4. NikitOS
    14. @_Alf_ перевел проект @Watashi на платформу ESP-32 30pin на CP2102, DEVKIT V1 WiFi. В связи с малым количеством портов I/O, кнопки и энкодер не используются, управление только тачскрином. Здесь.
  5. NikitOS
    // TODO
  6. NikitOS
    @bygatti2012, в старой теме много сообщений, там сложно ориентироваться, поэтому по просьбе @SOLOway создали новую, здесь все более-менее будем стараться держать в порядке, а все важное закреплять в первых постах.
    Sema, Wigga, DozerSE и ещё 1-му нравится это.
  7. Rafae
    Rafae Нерд
    hello finally my parts arrived I did the assembly on the arduino. I am in tests, but I went to test the irsp software and I will run into a problem with the language as I don't have the Russian language on my windows. This way, someone would know if I could translate the irsp.
      1,6 МБ
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Однажды, по рекомендации youtube посмотрел видео парня, конструировавшего ИК станцию под управлением arduino UNO. Подсказал ему обратиться к нашей теме, чтобы избежать ему излишних трат времени, да и просто посмотреть на наработки участников. По всей видимости мой совет парню помог :)
    С его вариантом станции можно ознакомиться здесь:
    prusony и Sema нравится это.
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Try this version.
    • irsp.zip
      304 КБ
    yura1961, SOLOway и DozerSE нравится это.
  10. DozerSE
    DozerSE Нерд
    Всем доброго дня! Первые опыты...
    Проект @Watashi (Svs_V09). НИ: 320х260 мм. Основание - кальций-силикатная плита (Super Isol), пять секций нихрома по 600 Вт. + стеклокерамика. ВИ: кварц 60х60 600Вт. Настройки ПИД по умолчанию "снятие бессвинец"...
    НИ немного инерционный, что, по моему, не так критично. Выставил преднагрев до 85°С при 40%. Занимает времени 6-8 минут... Затем, после старта профиля, рост температуры 0,5 в секунду до 140, что нормально "вытягивает" мой НИ с перелетом в 6-8 градусов, что, опять же, не критично... (позже поиграюсь с настройками ПИД)
    ВИ стартует вовремя и кварц "вытягивает" практически по графику (+/- 2-3 градуса). Повторюсь, настройки ПИД не изменялись...
    Время, после старта профиля - 4,5-5 минут.
    Вот как-то так...
      229,3 КБ
      243,7 КБ
      203,6 КБ
    LessNICCKoff и prusony нравится это.
  11. Watashi
    Watashi Гуру
    Пока это слишком большая переделка интерфейса((, и сейчас можно только через файл Setting
  12. tik-tak
    tik-tak Нерд
    Пост 2683 от @Dmitrysh какая Микросхема стоит между Пин9 10 6 7 11 12 и Сопротивление 300 Ома?
      147,8 КБ
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    155ли1, 555ли1 или аналог 7408.
    Если с элементами И напряг, можно использовать И-НЕ (155ла3), но тогда нужно 2 такие микросхемы - одна в качестве элемента И-НЕ, а вторая инвертор.
    Я плату не делал, всё навесным монтажОм, потому как сначала была плата 4-х канального димера, а потом уже вместо реле эту схему прицепил.
    tik-tak и SOLOway нравится это.
  14. KelThuZer
    KelThuZer Нуб
    Добрый день подскажите балбесу как подстоить пид ибо недогревает жестко. и термопары скачут как ненормальный но это я понял почему, экранировать их надо.
    скетч Svs_V09
    китайскя керамика 2 шт
  15. Beto
    Beto Нерд
    Уважаемый Watashi!
    У меня вопрос - в каких "попугаях" измеряется изменение настроек во вкладке PID?
    Т.е. что брать за 100% или за "1.00"?
    Спасибо за ответ.
  16. Watashi
    Watashi Гуру
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
    раздел- Теория: если по картинке, то это коэффициенты Кр, Кi, Kd
    KelThuZer и DozerSE нравится это.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @KelThuZer Приветствую. Станция это комплексное решение, а не только умный и красивый контроллер. Вопрос ваш сейчас не содержит 90% информации, нужной для оценки ситуации. Оформите подпись, (например, как у меня) чтобы участники понимали, какое железо у вашей станции. Приведите фото, как станция выглядит сейчас, на время настройки, с размещённой на ней платой и установленными датчиками. Соблюдена ли плотность мощности на единицу площади у ваших излучателей, какое расстояние от НИ до платы и от ВИ до платы, где расположены датчики и как реализована их фиксация. Пока это всё неизвестно, ответ дать не получится, т.к. несоблюдение параметров одного из компонентов станции легко может привести к невозможности станцию настроить. Пройдите опрос, размещенный @geleos27 (ссылка в его подписи).
  18. KelThuZer
    KelThuZer Нуб
    за основу взята эта станция, родные мозги выкинуты, датчики ставлю на полигоны лакированные,
  19. geleos27
    geleos27 Гик
    Yojiq и SOLOway нравится это.
  20. geleos27
    geleos27 Гик
    У меня примерно такой-же конфигурации станция собрана.
    Попиарюсь в последний раз, т.к. в связи с переездом придется собирать вторую версию, но пока сборка откладывается на неопределенный срок.
    По итогу: на первой версии обкатан алгоритм работы по 3м датчикам (принцип честно передран), в экселе сделан простейший редактор профилей, допилен PortPlotter на управление станцией.
    Дисплей не используется. Кнопки тоже.
    Все управление через Port Plotter.
    Нужны Mega2560 + 3штуки MAX + Детектор ноля.
    На сколько хватило терпения - откомментировал все в скетче и исходниках порт плоттера.
    Если ктото попробует повторить и будут затыки - пишите.
    Термопро
    Скетч из подписи + порт плоттер
    Скетч, Исходники и скомпилированный PortPlotter по ссылкам в подписи.
    markus, Vigorca, Yojiq и 2 другим нравится это.
